化学药检测
123
第1楼2024/09/12
样品浓度差异:即使吸光度相同,样品在色谱柱中的实际浓度可能不同,这会影响峰面积。吸光度相同可以是通过改变样品的稀释度实现的,但实际样品中目标化合物的量可能不同。色谱条件:流动相的组成、pH值、温度和流速等条件的微小变化都可能影响组分的保留时间和峰面积。即使吸光度不变,这些因素仍能影响峰的形态和大小。色谱柱特性:不同的色谱柱,如填料的类型、粒径和孔径等,会影响组分的分离效率,从而影响峰面积。进样量和进样技术:进样量的不同或进样技术的差异(如进样器的精度)也会影响峰面积。
viki
第2楼2024/09/14
这些方面逐一排查考虑下1.色谱柱色谱柱的类型(例如,反相、正相、离子交换等)。固定相的化学性质(例如,键合相的类型和覆盖度)。色谱柱的粒径和孔径。色谱柱的长度和内径。2.流动相流动相的组成(例如,有机溶剂的种类和比例)。流动相的pH值,它会影响化合物的电荷状态。流动相的流速,它影响分离效率和峰宽。3.样品的溶解度和稳定性。4.样品的浓度和进样量。
ztyzb
第3楼2024/09/18
楼主,不同液相色谱仪器的灵敏度确实可能存在差异。?这种差异可能源于多种因素,包括仪器本身的性能、流动相的性质、色谱柱的选择、检测器的类型等。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
