JOE HUI
第1楼2024/07/30
楼主,请参考:电位滴定仪维护与保养:
1、在“注液”位先排完泵管内的全部溶液,然后在“吸液”位拧下红色有机玻璃聚乙烯按头,让管路里的溶液先回到滴定液瓶内,再按“吸液”键,让泵管活塞下移一公分左右按复零键,拧下红色有机玻璃外壳,用滤纸吸干玻璃泵管内的剩余溶液,再装好有机玻璃,拧上聚乙烯接头,把原滴定液换上纯化水,反复按吸液键和注液键直至把整个液路部份清洗干净。
2、玻璃泵管与活塞配合紧密,一般不宜脱离,以免损坏玻璃泵管,如确污染严重则必须脱离清洗,但严禁活塞装在玻璃泵管内加热去潮,取下玻璃泵管时也要双手握住玻璃泵管用力小心上移使活塞球形按头外露,从泵体推杆凹槽内取出。
3、在滴定过程中液路部份出现气泡,一般情况是红色有机玻璃没有拧紧,三通按头松动或滴定管堵塞不通或三通转不到位。
4、如有数字显示乱跳,一般是电源接地不良或周围有强电磁干扰。
5、在作pH测量或用玻璃电极进行滴定分析时,如数字飘移,很难稳定时,有可能电极老化需及时更换(玻璃电极寿命一般为一年左右)。
相关注意事项:1.必须要求稳定的电流。
2.在滴定强酸强碱或产生结晶溶液时,实验结束后应该用自带长针吸干管内残留液体,并发送蒸馏水清洗,确保管内的干净。
3.电极十分脆弱请使用完擦干并保证用完插入KCL溶液中进行保护。
4. 如实验结果和实际不合,应考虑样品制作的均匀性,准确性和配样浓度是否太小或太大。
ztyzb
第2楼2024/07/30
楼主参考:
电位滴定仪的维护保养包括定期校准、电极保养、仪器清洁与干燥、电极使用与清洗、电极钝化处理以及常见故障排除。
