原子吸收光谱(AAS)
烟雨江南
第1楼2024/07/31
用火焰测铅镉元素,灵敏度还是稍差的,适用含量较高的样品。灵敏度不够,标液浓度低,信号响应值肯定也低,那偏差就比较大了
sunbird664
第2楼2024/08/02
雾化器灵敏度太低,或者光路没调整好,要让火焰尽可能多的通过元素灯的光,如果光路没问题,就是雾化器,可能堵塞,可能没调节好。一般用铜测试,正常情况下,1ppm铜溶液吸光度应该能大于0.1,按你现在镉的吸光度,1ppm铜估计才0.02的吸光度。远低于0.1。
闪谱好礼超多进来抢
