微波消解
123
第1楼2024/08/01
对于PE材质的样品,需要使用硝酸(HNO3)、过氧化氢(H2O2)以及四氟硼酸(HBF4)混合酸等溶剂进行消解 。可以选择恒温在220℃,时间为20分钟 。
oscar_2007
第2楼2024/08/01
1.使用硝酸,过氧化氢,四氟硼酸混合消解,最好同时做一个带证标准物质,也是检验全过程处理是否正确。确保消解完全。2.重新配制曲线,测试样品前后各进一个质控样品,看看仪器是否稳定。3.结果偏低不一定是前处理,如果仪器没调整到稳定状态,结果也是会偏低。
JOE HUI
第3楼2024/08/01
楼主,PE是聚乙烯的简称,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。结果低除了试剂组合比列不同,还需要考虑微波消解升温程序以及后续过滤定容细节操作,还需要考虑分析设备测试仪器状态,标准物质曲线线性,截距空白等。考虑称取0.15g样品(精确到0.1mg),置于微波消解内罐中,加入一定比例的硝酸溶液和氢氟酸溶液(比如(6+2)mL)。微波消解升温及后续过滤定容参考附件如下
Ins_79e0c80c
第4楼2024/08/02
PVC材质和ABS的材质测出来都是可以的,只有PE的做出来集体偏低还是平行的,一直找不到原因
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
