happy王子矜
第1楼2008/09/09
你的标题很震撼。清洗的管路你接通大气的,平时多注意一下换水,或者就是里面加点甲醇什么的有机相防止细菌产生,5%就够。它的主要功能是清洗可能在泵头析出的无机盐,我们当时觉得奢侈没配,都是人工推注清洗的。至于你保留时间的问题,这个很难说了,你先把前面的问题解决了再观察一下吧,如果是这个原因的话别忘再来说声,给后来人经验。
tmh
第2楼2008/09/09
1楼说的对。我用的是戴安液相,它有一个自动清洗泵头的装置,泵清洗液要求一周更换1-2次,是10%左右的甲醇水。水里面的絮状物是不是时间长了生长和微生物,应该经常换水多清洗。
有水有渝
第3楼2008/09/09
那是岛津的泵自动冲洗装置,最好不要用纯水,太容易发霉了,用50%的甲醇,常看看有没有变浑,感觉不一样了就要换,小瓶里的水只会越来越少,越来越多那就说明泵漏液了,现在只能开PURGE,通过不断冲洗直到澄清为止.
qingqingcao
第4楼2008/09/10
我经常遇到这种问题。主要是用纯水时间太长,里面可能发霉等。所以清洗液可以加些甲醇。或者自己改装清洗。使之形成活水,一直在流动。
nnsss
第5楼2008/09/10
从你的叙述中,估计你的密封漏了!
