纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/08/02
是的,楼主理解没错。检出限就是定性限,即检出被测物的最低浓度,而测定下限是定量限,即被测物能被定量的最低浓度。
独行者
第2楼2024/08/02
个人感觉是定量限。
123
第3楼2024/08/02
“测定低限”通常指的是方法能够可靠检测出目标物质的最低浓度水平。“测定低限”可被用作“定量限”的同义词
ztyzb
第4楼2024/08/02
楼主参考上图,引自《GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测》,测定低限相当于检出限。
通标小菜鸟
第5楼2024/08/02
楼主,测定低限我觉得应该是检测下限的意思,即开始能准确定量的那个点-定量限。而检查限是指能检出(定性)的最低点,不能准确定量。
WUYUWUQIU
第6楼2024/08/02
这个应该未检出限,是不是定量限,要按完整的标准要求
俭以养德101
第7楼2024/08/04
个人认为是定量限
闪谱好礼超多进来抢
