ztyzb
第1楼2024/08/02
需要测定样品中的单糖成分,在配制混标有以下问题想要请教:有7个单糖标品用于配制混标,是按照每个单糖称取5mg共同定容至10mL,这样每个单糖的质量浓度是不是都为0.5mg/mL?然后再根据该浓度进行梯度稀释。楼主,是的还是需要将7种单糖分别称取5mg,各自定容至10mL后,以此为母液。这样的话,应该怎么进行梯度稀释?楼主,您这样各自定容就不是混标了,每一种单糖都是单标,浓度都是0.5mg/mL,如果把这都是10ml的7种单糖混在一起就是浓度都是(0.5/7)mg/mL的混标
液相色谱柱修复
第2楼2024/08/05
连续称几个5mg,误差好像有点大
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
