支点
第1楼2018/04/25
1、啥工作站。2、要啥样的报告,内标法、外标法还是归一化法
uameoo
第2楼2018/04/25
安捷伦液相?外标的报告和气相是一样的
夏天的雪
第3楼2018/04/25
不同的工作站处理数据的方法不一样的,检测人员之类的信息不同的仪器,输入方式也不一样,有些可能会设计到模板的设置。建议先熟悉工作站,有人带着做效果更好,然后再去培训一下
Insm_d56dca83
第4楼2018/04/25
岛津液相 外标法 只要峰面积和理论塔板数
第5楼2018/04/25
岛津的
第6楼2018/04/25
没人带??是仪器分析的小白一枚??
有水有渝
第7楼2018/04/25
最简单的办法: 在离线窗口打开要积分的图谱,进入积分向导,斜率设置50,最小峰面积设置成比你要的那个成分峰小一点点即可。高级一点的进入积分时段选择窗口设置
第8楼2018/04/26
在论坛里找一下操作手册,培训资料看看,一般会有数据处理过程的说明
moviehua
第9楼2018/04/26
岛津的话直接找相关的manual,建议去官网下载,不行就给客服打电话,一步步问,这个她们还是告诉的。
小不董
第10楼2018/04/26
岛津没有相应的培训吗?可以问客服帮助建立报告模板。你想要什么样的数据,要求得先明确。
