pandora98
第1楼2009/08/27
1.样品前处理只靠离心是远远不够的,最好是能用0.45um或者0.22um的膜过滤以后再进样。
2.色谱柱使用时柱前最好能使用保护柱,样品上有脏东西可以用保护柱来抵挡一下。
3.柱子现在肯定是污染了,比较合适的处理方法是冲洗,最好的办法是将柱子捯接,以0.2ml/min的流速用纯乙腈冲洗过夜,还不好可以试试二氯甲烷和四氢呋喃,但是时间最好不要太长。柱子能不能捯接先打电话问问柱子厂家或者销售。
flytiger603
第2楼2009/08/27
那就是柱子的问题了
有没有加预柱,样品过滤没有问题吧?
是所以的峰都有肩峰还是就主峰有?
要是所有的都有,那就考虑柱头塌陷;要是就主峰有,那就是柱子脏了,清洗
