求助:气相色谱峰面积突然降低的原因
  • Ins_3a97a876
    2024/08/03
气相色谱(GC)
  • 大家好,我在用一台安捷伦7890气相色谱,之前方法之类的东西都很好,测得也很正常。今天突然出现了问题。
    因为我做的是反应,需要测纯反应物的峰面积和反应中混合物的峰面积。因此,我把测反应后混合物的方法(方法2)降低了最高温度和保留时间,使得纯反应物刚好能出峰(方法1)来做标定。平常情况,方法1和方法2结果都很合理。今天测纯反应物用方法1基本上不出峰,用方法2测纯反应物峰面积也大为降低,估计只有5%。两种方法所用的进样一致、很稳定,应该没有问题。请教大家是不是方法文件有损坏还是一起有啥问题?谢谢。
  • 该帖子已被管理者-毛驴设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/03
    楼主1、也考虑衬管脏了,2、检测是否有漏气,更换进样垫等。
  • ztyzb
    第2楼2024/08/03
    楼主,您用方法2测反应后混合物正常吗?您测的是新反应的物质还是之前的?考虑是不是本次反应的问题
    一般不会是方法文件损坏的问题,您考虑先维护仪器解决:
    1、维护进样口,更换进样隔垫和衬管;
    2、老化色谱柱;
    3、尝试优化仪器条件,比如进样量、分流比、进样口温度等
    第3楼2024/08/03
    应该是漏气,检查进样垫,检查色谱柱两端是否拧紧,再看看衬管是否污染了?
  • Ins_3a97a876
    第4楼2024/08/04
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主1、也考虑衬管脏了,2、检测是否有漏气,更换进样垫等。
    谢谢,正在按照大家的建议搞
  • Ins_3a97a876
    第5楼2024/08/04
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您用方法2测反应后混合物正常吗?您测的是新反应的物质还是之前的?考虑是不是本次反应的问题
    1、维护进样口,更换进样隔垫和衬管;
    2、老化色谱柱;
    谢谢,正在按照大家的建议搞。做的是同样的反应,啥都没变。
  • Ins_3a97a876
    第6楼2024/08/04
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是漏气,检查进样垫,检查色谱柱两端是否拧紧,再看看衬管是否污染了?
    好的, 谢谢,正在按照大家的建议搞
  • ztyzb
    第7楼2024/08/04
    楼主加油
    Ins_3a97a876(Ins_3a97a876) 发表:
  • Ins_3a97a876
    第8楼2024/08/04
    谢谢您的建议。我们用的是六通阀进样,我刚才检查了进样口,垫片很完整,我把进样口拧了拧,确实有一些效果。拧之后第一针峰面积有、一万多,但第二针峰面积只有不到200。请问这可能是啥原因呢。
  • Ins_3a97a876
    第9楼2024/08/04
  • Ins_3a97a876
    第10楼2024/08/04
    1、维护进样口,更换进样隔垫和衬管;
    2、老化色谱柱;
