那我换个不分流的衬管,再洗洗喷嘴看看。安捷伦给我提供的应用方案上这个柱子把二甲苯每个组分分离的蛮好的,个人感觉可能是是进样和检测器这块存在问题
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,苯系物用FID做还是比较容易的,化合物的峰高跟色谱峰的出峰情况有关,同样的浓度,色谱峰峰宽越窄,峰就越尖锐,相应的色谱峰峰高就会越高。楼主做苯系物用极性柱,还是长柱和厚膜不是最佳选择,一般用弱极性色谱柱做苯系物出峰会比较好,比如-5柱。楼主,很有峰高小的原因可以看一下检测器,如果FID检测器那边有点堵,也会造成峰面积降低。
