立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【“仪”起享奥运】量筒精致用法
JOE HUI
2024/08/05
私聊
常用设备综合讨论
量筒
是实验室最常用的量取试剂的玻璃器皿,但是却鲜少有人全面了解量筒的正确使用方法及注意事项,今天就和大家一起系统的学习一下解量筒的正确使用方法及注意事项。
量筒的使用要做到“五会”
1、会选。任何一只量筒都有一定的测量范围,即量程,要能根据被测量的量选择量程合适的量筒。
2、会放。使用量筒测量时,量筒要平稳地放置于水平桌面上。
3、会看。读取量筒的数据时,若液面是凹液面,视线应以凹液面底部为准;若液面是凸液面,视线应以凸液面顶部为准。
4、会读。要会根据量筒刻度的分度值读出准确值,同时要读出分度值的下一位,即估计值。
5、会用。在看量筒的容积时是看液面的中心点,仰视时视线斜向上视线与筒壁的交点在液面下所以读到的数据偏低,实际值偏高。
俯视时视线斜向下视线与筒壁的交点在液面上所以读到的数据偏高,实际值偏低。
量筒的使用
1、量筒的规格:
量筒是用来量取液体体积的一种玻璃仪器,一般规格以所能度量的最大容量(mL)表示,常用的有10mL,20mL,25mL,50mL,100mL,250mL、500mL,1000mL等多种规格。
2、量筒的选择方法:
量筒外壁刻度都是以mL为单位。10mL量筒每小格表示0.1mL,而50mL量筒有每小格表示1mL或0.5mL的两种规格。可见,绝大多数的量筒每小格是量筒容量的1/100,少数为1/50。
量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也就越大。
所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒。分次量取会引起较大误差。如量取70mL液体,应选用100mL量筒一次量取,而不能用10mL量筒量取7次。
3、液体的注入方法:
向量筒里注入液体时,应用左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿试剂瓶,标签对准手心。使瓶口紧挨着量筒口,让液体缓缓流入,待注入的量比所需要的量稍少(约差1mL)时,应把量筒水平正放在桌面上,并改用胶头滴管逐滴加入到所需要的量。
量筒面上的刻度是指室内温度在20℃时的体积数。温度升高,量筒发生热膨胀,容积会增大。由此可知,量筒是不能加热的,也不能用于量取过热的液体,更不能在量筒中进行化学反应或配制溶液。
使用量筒前要观察他们的量程和分度值。量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也就越大。
4、量筒的刻度:
量筒没有“0”刻度,“0”刻度即为其底部。一般起始刻度为总容积的1/10或1/20。例如:10mL量筒一般从0.5mL处才开始有刻度线,所以,我们使用任何规格的量筒都不能量取小于其标称体积数的1/20以下体积的液体,否则,误差太大。应该改用更小的合适量筒量取。
在实验室做化学实验时,量筒的刻度面不能背对着自己,这样使用起来很不方便。因为视线要透过两层玻璃和液体,不容易看清。若液体是浑浊的,就更看不清刻度,而且看刻度数字也不顺眼,所以刻度面正对着自己为好。
5、读取液体的体积方法:
注入液体后,要等一会,使附着在内壁上的液体流下来,再读取刻度值。否则,读出的数值将偏小。
读数时,应把量筒放在平整的桌面上,观察刻度时,视线、刻度线与量筒内液体的凹液面最低处三者保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。
6、关于量筒仰视与俯视的问题:
注意事项
1、量筒面上的刻度是指室内温度在20℃时的体积数。温度升高,量筒发生热膨胀,容积会增大。由此可知,量筒是不能加热的,也不能用于量取过热的液体,更不能在量筒中进行化学反应或配制溶液。
2、量筒一般只能用于要求不是很严格时使用,通常可以应用于定性分析和粗略的定量分析实验,精确的定量分析是不能使用量筒进行的,因为量筒的误差较大,此时可用移液管或滴定管来代替。
3、从量筒中倒出液体后是否要用水冲洗要看具体情况而定。如果是为了使所取的液体量更准确,似乎要用水洗涤后并把洗涤液倒入所盛液体的容器中,这是不必要的。因为在制造量筒时已经考虑到有残留液体这一点;相反,如果洗涤反而使所取体积偏大。如果是用同一量筒再量别的液体,这就必须用水冲洗干净并干燥,为防止相互污染。
4、10mL的量筒一般不需读取估读值。因为量筒是粗量器,并且又是量出仪器,在倒出所量取的液体时,总会有1~2滴(1滴相当于0.05mL)附着在内壁上而无法倒出,其相差的体积大小已经和其最小刻度差相同,所以估读值再准确也无多大意义,只需读取到0.1mL。
规格大于10mL的量筒一般需要读取估读值,若不读取,误差反而更大。因此,无论多大规格的量筒,一般读数都应保留到0.1mL。
相关话题
做热重时候氧化铝坩埚和底部的氧化铝陶瓷天平粘住了,怎么解决,求教!
振动试验中dB是什么?
3
【“仪”起享奥运】马弗炉日常使用及维护
4
艾本德20 – 200微升移液器移取200微升液体原始记录该怎么写?
塑料容量瓶与玻璃容量瓶配置金属元素曲线时的不同
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
均质机在不同物料中的应用特性
分享
2020/04/27
YSI 58溶氧仪说明书,有版友有的吗
原创
2015/08/12
【求助】全自动样品前处理系统(包括GPC、SPE、浓缩仪)J2公司和Lab Tech公司哪家的好一些?
2011/03/25
【原创】纯水机市场的误区
2012/04/28
大家实验室里的实验台都张啥样
原创
2013/02/27
【转帖】马弗炉安装与使用的注意事项
2010/03/23
【分享】氨基酸分析方法及仪器比较
2011/04/01
超声波清洗机用的水有什么特殊要求吗
咨询
2014/01/13
食品二氧化硫快速检测仪使用方法
原创
2024/10/30
自动液氮泵温度不稳定的原因及解决方案
原创
2024/10/29
液氮自动补液系统的运行不稳定现象及解决办法
原创
2024/10/29
实验室天平的选择
讨论
2024/10/27
防爆冰箱:实验室的安全守护者
分享
2024/10/26
食药监常用的食品安全检测设备有哪些
分享
2024/10/25
全自动农药残留检测仪与传统的农药残留检测仪有什么优势
分享
2024/10/25
农残快速检测设备可以检测有机磷甲酸酯吗
求助
2024/10/25
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
【“仪”起享奥运】玻璃仪器如何在实验室自己做核查
分享
2024/08/05
求助这个分析漆器的数据库!!急!!
求助
2024/08/05
【“仪”起享奥运】首次出现:植物生长调节剂残留量测定法标准草案
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】国家药典委:辐照中药的光释光检查法指导原则标准草案公示
分享
2024/08/05
想了解下,仪器社区有讨论大地测量相关仪器的板块吗
求助
2024/08/05
【“仪”起享奥运】中药鉴别:党参和西党参
分享
2024/08/05
【“仪”起享奥运】常用的中药质量鉴定方法
分享
2024/08/05
HJ535氨氮加标问题,加标回收率低
已应助
2024/08/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
