立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【“仪”起享奥运】氨基酸分析过程中前处理方法的选择及优化
通标小菜鸟
2024/08/06
私聊
前处理综合讨论
在所检测氨基酸样品中,有的样品中氨基酸以游离态存在,而有的样品中氨基酸以蛋白或多肽形式存在,当然,大多数样品氨基酸以两种形式同时存在。根据关注点不同,我们常常把样品分为游离样品和水解样品。
水解样品前处理技术
水解技术适用于氨基酸以蛋白或多肽形式存在的样品,氨基酸主要是以肽键结合,需要设法将肽键打开,水解成单个游离氨基酸,而当前还没有哪一种水解剂能将所有的氨基酸毫无破坏的水解出来,这就决定了氨基酸总量测定前处理方法的复杂性和多样性。
常用的水解方法分为:盐酸水解法、磺酸水解法、酶水解法、过甲酸氧化法和碱水解法。由于酸水解对色氨酸完全破坏,而胱氨酸水解成半胱氨酸,后者不能与茚三酮产生颜色反应;所以碱水解法是测定色氨酸最有效的方法,过甲酸氧化法只是用来测定胱氨酸。
游离氨基酸测定样品的制备
游离氨基酸测定样品从形态上可分为两大类:液体样品和固体样品。测定游离氨基酸的样品,主要需要考去除杂质。如果氨基酸存在于组织等固体样品中,则需要从样品中中把氨基酸提取出来并去除杂质。杂质主要包括蛋白质和金属离子,金属离子用
EDTA
去除,蛋白沉淀剂应用较多的有三氯乙酸法、苦味酸、磺基水杨酸(
SAA
)法、乙醇沉淀法、超速离心法等,经过对蛋白沉淀实验比较,发现采用三氯乙酸法相比较其他方法去蛋白效果更好。脂肪含量高的样品仍需先用乙醚或者石油醚脱脂。
影响水解因素及其优化
1.
样品的性质
纯蛋白样品水解影响因素较小,而对含碳水化合物较多的如饲料样品就会因碳水化合物而回收率降低,使水解方法受到限制。如在盐酸水解时纯蛋白质中的蛋氨酸损失很小,而谷类样品中的蛋氨酸则会损失
20-30%
,如果此时在酸中加入巯基试剂,谷类样品中的蛋氨酸回收率就会大大提高,一般是碳水化合物越多,回收率也就越高。
2.
水解试剂的选择
因对蛋白质中
20
种氨基酸有极强的水解能力,所以最常用的水解剂是盐酸;对特殊要求如测定色氨酸时,最好选择碱做水解剂。如果在酸水解液中加入保护剂巯基乙醇可以提高胱氨酸和蛋氨酸的回收率;如要提高酪氨酸的回收率则应在盐酸中加入酚类化合物。如果要测定酰胺类化合物,应选用蛋白酶作水解液。怎么样选择水解液,最好要根据氨基酸的特性来选择。
3.
水解液的使用量
一般采用相当于蛋白质重量
500-5000
倍的
6mol
盐酸,相对加大
6mol
盐酸与蛋白质重量的比例,可以避免氨基酸水解的损失,也就是说,水解液越多,对氨基酸的破坏越小。
4.
水解的真空度
水解管中含氧量在有空气存在的情况下,含硫氨基酸由于氧化而有较大损失,如酸水解可使蛋氨酸损失可达
20-30%
,酪氨酸和组氨酸也会损失
10%
左右。因此在水解管封管前要先充满高纯氮气,再封管。
5.
水解时间的影响
不同氨基酸形成的肽键对水解液反应不同,完全水解所需时间也会不同,缬、异亮肽键不易水解,
72
小时才能达到最大值,而胱氨酸、苏氨酸、丝氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸等氨基酸随水解时间延长而逐渐破坏,水解时间越长,回收率也就越低。
24
小时是取一个相当于固定大的多数氨基酸回收率都较高的一个时间。
6.
水解温度的选择
水解温度过低会使水解不完全,温度太高又会使有极性侧链的氨基酸如苏氨酸、丝氨酸等破坏。常用水解温度是
110
℃,水解时间为
22-24
小时。也可以适当提高水解的温度,能缩减水解时间,提高工作效率,如用
140
℃高温水解,仅水解
4-5
小时实验结果就与
110
℃条件下
24
小时水解结果相似。
在酸水解当中。一些氨基酸的破坏可以用实验值来进行校正。一种是用与水解蛋白质样品相同条件情况下来水解已知含量的氨基酸混合标准,用测定值来校正蛋白质水解后的氨基酸数值。例如
110
℃条件下
6mol
盐酸水解
24
小时的
Arg
精氨酸回收率为
95.5%
Leu
亮氨酸回收率为
96.2%
Ser
丝氨酸回收率为
92.7%
等。另一种方法是用已知含量和组成的纯蛋白质,在相同条件下进行水解,用测定值得到各个氨基酸的回收率,用来去校正分析数据。
相关话题
【“仪”起享奥运】元素分析仪仪器原理及日常维护
【“仪”起享奥运】X射线荧光光谱无标样定量分析技术
3
【“仪”起享奥运】ICP-MS中的干扰
4
【“仪”起享奥运】高分辨质谱数据解析注意事项
【“仪”起享奥运】GC-HRMS在代谢组学应用中的优势与劣势
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请问大家谁有美泰标准的中文版(所有标准)
2010/11/01
冷冻在实验中的妙用
第十六届原创
2023/10/20
做好售后服务,让用户满意
分享
2024/07/22
【求助】新手提问,1122,3050B和3052的区别在哪里?
2007/06/02
请问各位的固相萃取小柱是如何制备的?使用什么固定吸附剂?
求助
2012/02/27
土壤中农残萃取过程中硅藻土的作用?
讨论
2018/03/16
银坩埚溶铅锌矿做二氧化硅底部有残渣怎么也去不掉
已应助
2023/11/28
【求助】请教大家:氨基硅油乳液前处理问题!
2008/05/22
HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法
已应助
2024/10/28
元素分析法中,固体样品前处理方法有哪些?
分享
2024/10/28
固废检测前处理的作用有哪些?
分享
2024/10/28
SPE净化小柱,杂峰很多
原创
2024/10/24
旋转蒸发仪
已应助
2024/10/24
旋转蒸发仪用真空泵的极限真空多少合适?
已应助
2024/10/23
前处理的基质效应
原创
2024/10/22
配置标准曲线有什么注意事项?
第十七届原创
2024/10/17
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
【“仪”起享奥运】氨基酸仪器分析几种常用检测方法
分享
2024/08/06
【“仪”起享奥运】再验证和持续工艺验证有什么区别?企业该如何做持续工艺验证?
分享
2024/08/06
【“仪”起享奥运】不连续生产的,工艺验证如何做?
分享
2024/08/06
【“仪”起享奥运】固体样品中无机元素分析的预处理技术与方法
分享
2024/08/06
玻璃仪器如何在实验室自己做核查?
分享
2024/08/06
【“仪”起享奥运】非无菌口服固体制剂制剂D级洁净区在做级别确认时,也需要做“三净三动”么
分享
2024/08/06
【“仪”起享奥运】药品生产过程中,称量层流罩的取风是直接取洁净区里的风吗?回风是直排还是过滤后循环使用
分享
2024/08/06
PE icpms
已应助
2024/08/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
