环境监测政策法规
通标小菜鸟
第1楼2024/08/08
测试本来就有误差,这个波动也算正常,可以报个均值,还是低于限值
JOE HUI
第2楼2024/08/08
若复测结果接近限值,需要结合检测结果及扩展不确定度一起报,实验室不做符合性判断,可以规避风险。
Nerif
第3楼2024/08/08
引入不确定度,0.159 不确定度大于等于2的时候,判定为超标
ztyzb
第4楼2024/08/13
版主,像您这种情况0.195和0.202精密度应该是没问题的,两者一平均0.198<0.2可以判定为合格,如果贵实验室测试过程没有问题的话结果0.198建议直接报出,如果法律法规、技术规范或者客户没要求报告不确定度的话此时不建议报告不确定度,因为报告了不确定度反而影响了结果符合性判定;但对于平均之后刚超过限值的情况比如0.202建议报出不确定度,规避自身风险。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
