立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品添加剂
帖子详情
【“仪”起享奥运】固相微萃取一气相色谱法对食品添加剂中有害有机挥发杂质的检测
城头变幻大王骑
2024/08/08
私聊
食品添加剂
一、实验分析
仪器选择及试剂。在选择仪器的过程中,选择GC-2010plus
气相色谱仪
,火焰离子化检测器以及AutoHS自动顶空进样器等设备,固相微萃取设备则是选择Supeleo公司生产的固相微萃取装置,顶空瓶为20mL,电热磁力搅拌计选择JENWAYP03。
在试剂方面,选择二氯甲烷、三氯乙烯以及苯、无水硫酸钠、二次蒸馏水等。
溶液配制。利用固相微萃取-
气相色谱
法进行溶液配制的过程中,需要从电解质溶液、标准溶液、样品溶液等角度进行配置,具体配置如下:
电解质溶液是选择无水硫酸钠16.0g,利用二次蒸馏水进行溶解,获得160g/L的无水硫酸钠溶液。标准溶液则是以160g/L的无水硫酸钠溶液为溶剂,分配配置二氯甲烷、三氯甲烷、
三氯乙烯
,浓度保持在500mg/L。样品溶液则是称取0.2g的苯甲酸钠、糖精钠以及柠檬酸,利用10mL的电解质溶液对其进行溶解,并密封保存。
气相色谱
条件分析。固相微萃取一
气相色谱
法的应用下,色谱柱是以HP一5毛细管色谱柱为主,规格为30mX0.53mmX0.25,进样口的温度控制在70℃,柱的初始温度为35℃,此状态需要保持10min,然后以8℃/min的速度将温度提高到175℃,并以35℃/min的速度将温度提高到260℃,在260℃的状态下,保持16min。
气体条件是以高纯N
、流速为4.9mL/min,燃气则选择高纯的H
,流速控制在35mL/min,助燃气则是以压缩空气为主,流速控制为35mL/min。
实验方法。固相微萃取一
气相色谱
法的应用,是在恒温30min下,利用SPME顶空萃取3min,并立即将其插入到
气相色谱
汽化室中进行热解吸,并采用外标法进行定量分析。
二、检测结果及讨论
萃取条件。固相微萃取一
气相色谱
法的应用,可以顶空式、浸入式两种方式进行检测,萃取方式的选择与物蒸汽压的大小之间有关系,由于多出的萃取涂层、含氯组会影响检测结果,所以选择顶空式萃取的方式进行研究。萃取的温度是在30—80℃的范围内进行检测,在相同的平衡时间状态下,40℃的状态下萃取纤维对待测组有较好的色谱响应。
萃取平衡时间。固相微萃取-
气相色谱
法的萃取平衡时间与萃取纤维涂层的厚度、物质分析、离子强度等方面有直接的关系,在2min的状态下,萃取量基本可以达到饱和,食品添加剂中糖精钠、柠檬酸、苯甲酸钠的萃取量趋于恒定状态。
解吸时间。电解处理则需要增大水溶液的离子强度,进而提高萃取率。本次实验中,分别配制不同浓度的NaC
、Na
3
PO
4
以及Na
SO
4
溶液,试验结果表明,色谱响应会随着支持电解质质量浓度的变大而逐渐增加。而当Na
SO
4
质量浓度增大的状态下,对
糖精钠
柠檬酸
苯甲酸钠
等物质的色谱响应最为显著,如果Na
SO
4
的质量浓度过高,则会减小色谱响应的扩散速度,延长平衡时间。
pH值。pH值对水溶液的电离平衡会产生直接的影响,通过对pH进行调整,可以增强溶液的弱酸性,或者提高SPME的灵敏度。在本次的试验中,溶液pH值的变化,对萃取量的变化并没有明显的影响,只有在pH值为7的状态下,色谱响应相对明显一些,所以,点机制溶液以及样品溶液的配置,需要以纯水为原溶液。方法的回收率及精密度。在对固相微萃取-
气相色谱
法的回收率、精密度等方面进行分析的过程中,对苯甲酸钠、糖精钠、柠檬酸等样品溶液进行重复测定,具体的回收率以及精密度结果如下:
通过对固相微萃取一
气相色谱
法的检测流程、方法、溶液配制等方面进行研究,固相微萃取-
气相色谱
法可以快速对食品添加剂中的有害有机挥发杂质进行检测,与顶空
气相色谱
法相比,色谱响应效果更佳明显。所以,食品添加剂中有害有机挥发杂质的检测,可以选择固相微萃取-
气相色谱
法进行处理,检测效果明显,可以为食品检验工作提供有力依据。
相关话题
【“仪”起享奥运】苹果酸标准、特性及其在食品中的作用
【“仪”起享奥运】解读《关于阿拉伯木聚糖等8种“三新食品”的公告》(2024年 第3号)
3
【“仪”起享奥运】脱氢乙酸及其钠盐使用受限,如何应对?
4
【“仪”起享奥运】柠檬酸检测:高效液相色谱检测有机酸相关方法
【“仪”起享奥运】HMOs家族成员—6′-唾液乳糖钠盐知多少
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
?CNS_06.002_碳酸氢铵
讨论
2021/12/31
【每日一贴】DL-肉碱盐酸盐
分享
2012/02/26
【我们不一YOUNG】保健食品申报中使用EDTA-铁应注意哪些问题
分享
2024/07/31
脱氢乙酸钠在食品中起什么作用?
已应助
2011/09/13
又一噱头:竹炭食品
分享
2013/06/27
CNS_20.044_可溶性大豆多糖
资料
2021/06/20
【分享】欧盟公布最新允许使用的添加剂名单
2011/01/06
酱油中的秘密
讨论
2011/12/31
月饼节到来,有害添加剂“脱氢乙酸钠”又上热搜!
第十七届原创
2024/09/18
脱氢乙酸这个添加剂在美国、欧洲被禁用了吗?
求助
2024/09/18
芥末粉的使用
求助
2024/09/15
求助化妆品中重金属检测方法FDA标准
原创
2024/09/14
求助化妆品标准,谢谢
求助
2024/09/12
求助化妆品相关标准
求助
2024/09/11
【金秋计划】+屠宰行业用次氯酸钠消毒,可以换成过氧化氢吗?是否会有漂白的嫌疑?
分享
2024/09/07
【金秋计划】+关于哪些香料能直接加香哪些香料需要调配成香精使用,是否有明确规定?
分享
2024/09/07
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【“仪”起享奥运】肉桂酸液相条件是什么
分享
2024/08/08
【“仪”起享奥运】常用的N-亚硝胺类化合物的检测方法
分享
2024/08/08
6系铝合金上过膜的晶粒组织
分享
2024/08/08
2025山西城市管线综合管廊展招商全面启动这场盛宴不容错过
活动
2024/08/08
【“仪”起享奥运】赤芍薄层鉴别验证方法
分享
2024/08/08
大家在做金相分析时,都会遇到哪些问题?
讨论
2024/08/08
【“仪”起享奥运】食品添加剂检测仪技术参数
分享
2024/08/08
【“仪”起享奥运】220万!成都市食品检验研究院2024年成都市食品检验研究院第一批次试剂耗材采购项目
求购
2024/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
