对于具有腐蚀性的操作宜选择哪种台面?
  • 检测一家亲
    2024/08/08
实验室建设
  • 对于具有腐蚀性的操作宜选择哪种台面?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/08
    如果您的实验涉及化学品,确保选择具有良好耐腐蚀性的台面材料,如耐酸碱的复合材料、不锈钢或酚醛树脂。这些材料能够抵抗化学品的腐蚀,提供额外的安全性。
  • 123
    第2楼2024/08/09
    1.?环氧树脂台面:这种材质的台面具有优异的耐高温性能,可承受高达600°C的温度,并且耐酸碱腐蚀,表面平滑,易清洁,还具有良好的防潮性能。如果损坏,可以打磨翻新后继续使用,延长使用寿命 。
    2.?酚醛树脂实验室台面:具有耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐磨、抗冲击等特点,是一种实验室台面的首选材料,只要日常使用和保养得当,使用寿命可以很长 。
    3.?陶瓷台面:陶瓷材质的台面耐高温性能特别好,通常在1200°C以上,对HF以外的强酸强碱不敏感,耐腐蚀性较其他材质高很多。除此之外,陶瓷台面还具有耐刻刮、抗细菌、抗冲击、耐污染、色牢度好、抗老化、易清洁、环保等特点 。
    4.?实心理化板台面:由添加特殊成分酚醛树脂含浸的牛皮纸、色纸及特殊表层纸经高温、高压处理而成型。这种台面具有表面耐化学试剂腐蚀、防静电等特点,可在温度-50~±140°C环境下使用。但表面破损后内部不耐腐蚀,不能修复 。
    5.?不锈钢台面:不锈钢台面广泛用于洁净实验室、无菌生物实验室,适用于药品、食品等行业。具有五毛细孔,无细菌残留,拉伸强度好,易清洁,抑制细菌生长的特点。但需要注意的是,不锈钢的抗腐蚀性能相对较差,因此不适合用于化学实验室 。
    在选择实验室台面时,应综合考虑实验室的主要用途、预算以及对耐久性的要求,确保所选材质符合实验室的安全需求和性能标准 。
  • 很沉
    第3楼2024/08/09
    一般理化板就可以了吧。。。当然你用的是特殊试剂可能会有特殊要求。
  • 检测一家亲
    第5楼2024/09/05
    陶瓷台面容易磕坏吧。
