水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/08/09
1、混凝剂浓度:10g/L,使用的混凝剂是固体硫酸铝,称取10g混凝剂溶解于1L水中,就得到了。2、试样水以1L为例,在1L水中加入1ml,浓度为10g/L(换算为10mg/ml),那1L试样水中的絮凝剂投入浓度就相当于10mg/L,其它以此类推。
li5483250
第2楼2024/08/09
混凝剂浓度为10g/L,相当于10000mg/L,假如稀释至10mg/L,即稀释1000倍,若搅拌的水样体积为1000mL,则需要加入1mL的混凝剂。
ztyzb
第3楼2024/08/13
楼主,混凝剂浓度是10g/L,投药量是10mg/L,可以在1L水样中加入1ml混凝剂即可,计算方式就是根据混凝剂的质量守恒,10g/L*1ml=10mg/L*1L,同理可以计算其他浓度;一般加入液体体积不超过原水样的1%不予考虑带来的体积影响。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
