现在还有双波长结构的紫外分光光度计吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 大多数教材里介绍紫外分光光度计时都说有三种类型:单光束、双光束和双波长,现在还有双波长的紫外分光光度计吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/09
    楼主,双波长的紫外分光光度计是有的,比如这款 UV-1900PC双紫外可见分光光度计采用双光束光学系统,光电倍增管检测器,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满足各种应用的要求,在生命科学、农业牧渔、地质勘查、食品安全、环境监测、生物工业、药物分析、教学、临床检验、卫生防疫等领域。双光束紫外可见分光光度计。
  • 123
    第2楼2024/08/09
    有的,存在双波长紫外分光光度计。例如,UV-1900PC是一款双紫外可见分光光度计,它采用双光束光学系统和光电倍增管检测器,能够实现高精度和高可靠性的测量。此外,Thermo Scientific? GENESYS? 40/50 Vis/UV-Vis 分光光度计也是一款具有双波长检测能力的仪器。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/10
    市场有需求,就会有对应的产品。
  • 夕阳
    第4楼2024/08/12
    UV-1900PC型分光光度计只是一款双光束的分光光度计不假,但似乎不是什么双波长双光束二者兼顾的仪器吧?见下面的光路示意图:
  • ztyzb
    第5楼2024/08/13
    楼主,岛津UV-3600Plus光度计就是双光栅单色器的设计,不过价格很高
  • xx_dxd_xx
    第6楼2024/08/13
    双光栅不等于双波长。这种双光栅设计在高端紫外里面比较常见,是通过二次色散来提高单色光纯度,获得极低的杂散光。这种情况下两个光栅相当于串联关系,前面色散一次,进入第二光栅再次色散。而双波长相当于两个光栅并联,两个分别工作,产生两份不同波长的单色光。早期出现这种双波长分光光度计是为了做多波长测量和导数光谱测量。但是后期实现电脑控制光栅迅速扫描的功能后,多波长的测量很容易实现了,不再需要双光栅双波长的仪器了。导数光谱测量也可以通过计算机处理数据实现,也用不着双波长仪器了。目前已经看不到有厂家生产这类双波长分光光度计了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,岛津UV-3600Plus光度计就是双光栅单色器的设计,不过价格很高
  • patriot
    第7楼2024/09/23
    由于现在的UV-Vis 光谱分析仪,可以进行智能扫描及指定波长的分析,双波长的功能实际已经融入到分析仪中,没有必要再进行两套分光 系统的设计,这种双波长的光谱分析仪,可能 仅存于少数的应用者那里
  • 黑黑
    第8楼2024/09/24
    当然有了,我们正在用,同时测275和225nm两个波长的吸光度
