分析化学
JOE HUI
第1楼2024/08/09
误差大,比色管是化学实验中用于目视比色分析实验的主要仪器,可用于粗略测量溶液浓度。由于比色管可置于管架中操作,不占地方、不易碰倒,使用起来方便,所以很多实验室常用其来代替容量瓶配制标准溶液。但由于比色管管径较大,定量精度和准确度都不及容量瓶,用其配制的标准溶液浓度存在很大误差,对检测结果产生较大影响。
123
第2楼2024/08/09
使用25mL细刻度比色管代替25mL容量瓶进行溶液定容时,确实可能会产生较大的误差 。比色管通常用于粗略测量溶液浓度,并不像容量瓶那样用于精确配制特定浓度的溶液。比色管的管径较大,其定量精度和准确度都不及容量瓶,使用比色管配制的标准溶液浓度可能存在较大的误差,这会对检测结果产生较大影响 。
等一个晴天
第3楼2024/08/09
做标准曲线最好用容量瓶,比色管没标定过,误差大,可能导致线性变差
viki
第4楼2024/08/11
如果实验对精度要求不高且操作便捷性更重要,或者实验过程中需要对溶液进行加热或加入强腐蚀性试剂进行反应,那么比色管可能是一个可行的替代方案。当实验对溶液浓度精度有严格要求时,容量瓶仍然是更优的选择。建议还是使用容量瓶以保证结果精确性
oscar_2007
第5楼2024/08/11
1.涉及到定容的话,肯定需要容量瓶,且容量瓶检定合格。
user007
第6楼2024/08/11
精确度不如容量瓶,看是否能满足实验要求,救急时可以试一下。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
