液质联用(LCMS)
Ins_aedff96f
第1楼2024/08/10
可能需要补充一点的是,国标的子离子对是156和92,我这里是156和88,自己优化得到的但是我用156和92测的时候也是一样,出峰时间不一致
m3036177
第2楼2024/08/11
样品溶解时候加点水 溶剂效应了
huomiao
第3楼2024/08/13
磺胺噻唑分解了?不同出峰位置代表不同的东西了
hujiangtao
第4楼2024/08/14
磺胺噻唑的离子对用磺胺通用特征离子156 108响应就很好的,这是TQS 10ppb的MRM色谱图
第5楼2024/08/15
感谢感谢开学了我试一下
第6楼2024/08/15
应该不会吧,因为我换了另一家厂家,也是这样的
Insm_a857577
第7楼2024/08/17
进来学习一下看看大有收获
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
