论坛版主招募|新窦 2010/01/19
楼主可参考一下这个帖子的“质谱的基本结构”电离源部分: [URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090403/1819335/]【[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]及[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]版面联合讲座】---[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]之质谱部分详解[/URL]
肖筱 2010/01/19
分子只有带上电才能被质谱抓到啊
小丶风 2010/01/20
1.H,NH4,Na,K从流动相里来的呗 2.碱性物质一般用正离子模式,酸性物质用负离子模式
风之彩 2010/01/20
加上去的基团有的来自流动相,有的来自管路,有的还可能来自前面那个人用的流动相系统等。 带正电还是负电,主要还是看化合物的性质。正如楼上说的那样,碱性物质一般用带正电荷,用正离子模式,酸性物质一般带负电荷,用用负离子模式。有时候正负都可以。 你可以正负都扫描一下,看看哪个信号强,就用哪个。
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/01/19
【[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱及液质联用版面联合讲座】---液质联用之质谱部分详解[/URL]
hrcren
第5楼2010/01/19
回新窦和2楼的dickwang2008,谢谢你们的资料,这篇资料以前也看过,但因为没有遇到实际的样品,没看得很仔细,看完资料,有个小小的问题,这个,加合物里面的H,NH4,Na,K都是从哪里来的呢?还有说有时是正离子,有时是负离子,那是在什么条件下出现正离子,什么条件下出现负离子呢,还是在同一个样品中随机的出现呢?谢谢
