立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪直接分析氨基酸物质
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
高效
液相色谱仪
直接分析氨基酸物质:
样品:12种未衍生氨基酸混合物溶液(1mMol/L)
色谱仪:“上海吉理LC600”
液相色谱仪
,四元梯度泵
配有二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器和化学工作站
检测器:500型ELSD蒸发光散射检测器
漂移管温度为95℃,氮气流速2.5L/min
色谱柱:AlltimaC18,5μm,柱长25cm,柱径4.6mm
流动相:A为含0.1%TFA的水
B为含0.1%TFA的乙腈
梯度:时间0min5min20min
A液100%100%60%
B液0%0%40%
流速:0.6mL/min
进样:20μL
结果:所有组分在25min之内全部流出,各组分完全分离,组分流出顺序为:峰1为丝氨酸,峰2为赖氨酸,峰3为谷氨酸,峰4为精氨酸,峰5为脯氨酸,峰6为缬氨酸,峰7为甲硫氨酸,峰8为酪氨酸,峰9为异亮氨酸,峰10为亮氨酸,峰11为苯丙氨酸,峰12为组氨酸。
一、LC—P600型高压恒流泵
柱塞杆采用浮动导向结构,驱动凸轮由高强度合金钢制造。采用微处理器控制微步驱动电路,使得驱动泵的步进电机运行平稳、噪声低、速度调节范围大。LC-P600高压恒流泵在压力为0~42Mpa的范围内,流量可以从0.001mL/min开始到9.999mL/min。这样满足了常规分析到微流量分析的需要。
在单泵等度分析时,可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句,通过四个功能键就可变换各种操作模式,并且可以方便地设置流量、压力上下限、持续工作时间、压力单位等参数。
LC-P600高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。
可采用LC-WS100工作站,通过RS232接口,控制多达四台泵的运行,建立多元梯度分析系统。
LC-P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆,因此故障检查和调换都非常方便。
LC-P600高压恒流泵采用双柱塞并联泵结构,双泵头交替输液。在同样输液量的情况下,它的输出脉动要比串联泵低得多,而活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。
二、LC—UV600型紫外检测器
LC-UV600紫外检测器采用了平行的双锥孔流通池,样品池和参照池完全处于对等的条件。锥孔设计的流通池,可以在同样的池体积情况下,提高通过池孔的光能量,明显降低了仪器的静态噪音和信号漂移。
光路系统采用了精密定位结构,所以精度高、偏移小。氘灯座和光路系统采用热隔离安装技术,降低了仪器的稳定时间,并且使氘灯的发热对光路系统的影响降到最低。
控制电路采用多微处理器结构,分别管理信号采集、数据处理、系统控制和通信。LC-UV600紫外检测器在做等度分析时,可以方便地通过全汉字的液晶屏与七个功能键,设置紫外光波长、滤波常数、输出量程、运行时间等参数。并且可以实现开关氘灯、光谱扫描、启动分析程序等功能。
该仪器的另一大特点是:LC-UV600紫外检测器独特地使用了数字信号直接输出的线路结构。相比以往的紫外检测器色谱信号大多数采用模拟信号输出或者是内部数字信号处理后,再转换成模拟信号输出到色谱数据处理装置,然后再经过模数转换。这样多重的转换势必导致信号畸变和干扰。而LC-UV600紫外检测器通过RS232接口将数字化信号毫无损失地送到LC-WS600工作站进行对数转换和积分处理。
LC-UV600紫外检测器可以通过LC-WS600工作站上的图形化界面,方便地实现控制氘灯开关、光谱扫描、继电器开关、波长扫描等功能。
相关话题
【“仪”起享奥运】苯酚法测定可溶性糖
【“仪”起享奥运】植物可溶性糖含量的测定
3
【“仪”起享奥运】牛乳中蛋白质的提取与鉴定
4
【“仪”起享奥运】Lowry–Folin法测定液体样品中蛋白质含量
【“仪”起享奥运】什么是水分活度?为什么要检测食品中的水分活度?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】烃铵滴定液的标定
2011/06/27
【资料】微生物教程
2007/04/24
FDA食品微生物检验抽样与制样.doc
资料
2006/05/16
[求助] JJF1027
2006/04/29
【转帖】豆浆榴莲可诱发性早熟
2010/08/22
【原创】大家秀秀各自的仪器吧
2009/10/19
【讨论】食品质量感官鉴别的原理
2009/08/14
【原创】毒食品及检测方法(欢迎补充)
2011/05/20
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】蛋白质、多肽液相色谱纯化方法简介
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】气相色谱法分析野生菱角壳中多糖化合物
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】还原糖和总糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蔬果中维生素C含量的检测方法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】油脂在贮藏加工过程中的变化
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】色谱定量方法:标准加入法&内标法&外标法!
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】一文讲清楚样品称量不精准的4大原因~
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】如何设计原始记录表格?检测原始记录的基本要求和模板
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
