立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】什么是水分活度?为什么要检测食品中的水分活度?
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
水活度——一个未被广知及重视的指标,但对质量控制能比传统的水分含量测量提供更多的有效帮助信息。它是关于产品保质期、质地、味道及微生物和化学稳定性的关键参数。现代食品在全世界范围内广泛流通,严格控制产品的水活度有助于对保质期的控制,保证可以提供安全、无污染的食品给到消费者手中。
什么是水活度(Water Activity)?
水活度被定义为当前可用“自由水”的量,和水分含量没有直接的对比关系,水活度值范围在0(绝对干燥)和1(100%相对湿度)之间。当物质与环境空气发生水分交换活动会在表面形成对微生物生长的理想条件,这样会影响微生物的稳定性。水活度同时也是影响食品中化学反应的重要因素。
水活度对食品的影响
一个产品的平衡相对湿度值,是通过确定其表面水蒸汽压力值得到的,取决于化合物成分,温度,水分含量,存储环境(T / RH),绝对压力和包装。样品中的“自由水”可以被有害微生物-如细菌和霉菌的生长所使用,产生毒素和其它有害物质,而且也影响如化学/生化反应(如美拉德反应),下列产品的性质将受到其影响:
?微生物的稳定性(生长)
?化学稳定性
?蛋白质和维生素含量
?颜色、口味和营养价值
?稳定性和耐久度
?存储和包装
?溶解性和质地
食品中发生的化学反应和酶促反应是引起食品品质变化的重要原因之一,降低食品的水分活度可以延缓酶促褐变和非酶褐变的进行。低水分活度能抑制食品的化学变化,稳定食品质量。
水分活度除影响化学反应和微生物生长外,还影响干燥和半干燥食品的质地。例如,欲保持饼干、膨化玉米和油炸马铃薯的脆性,防止砂糖、奶粉和速溶咖啡结块,以及硬糖果、蜜饯等粘结,均应保持适当低的水分活度。
综上所述,产品性能的优化和稳定需要控制水活度值在一个较窄的范围之内,所以水分活度的测量应广泛应用在研究,开发,生产及质量控制等领域。
例:烘焙产品的水分活度检测SOP
一、实验目的
1、了解食品水分活度的概念
2、学会直接法(水分活度测定仪)测定食品水活度的方法
二、实验原理
食品中的水分,都随环境条件的变动而变化,当环境空气的相对湿度低于食品的水分活度时,食品中的水分向空气中蒸发,食品的质量减轻;相反,当环境空气的相对湿度高于食品的水分活度时,食品就会从空气中吸收水分,质量增加。不管是蒸发水分还是吸收水分,最终是食品和环境的水分达平衡为止。
三、实验器材和试剂
仪器:AW-1型智能水分活度测定仪、组织捣碎机、玻璃器皿、氯化钾饱和溶液、碘化钾饱和溶液、硝酸镁饱和溶液。
四、配置标准盐饱和溶液
取适量的氯化钾、碘化钾、硝酸镁分别用纯水充分稀释搅拌,如果有晶体析出,即表示所配盐溶液饱和了,把玻璃器皿盖好备用。新配置的溶液需静置24小时以上,盐溶液才会充分饱和。
五、校准
1、去配置好的标准盐溶液,倒入玻璃器皿的1/2处,用镊子把玻璃器皿小心放入测试盒,旋紧测试盒。打开电源开关后选择测试盒中相对应的标准盐,且同时按“+”“-”键,进入校准状态。如环境温度大于20℃,仪器校准时间为60分钟。
2、校准时间到,即“时间”显示00时,记录AW显示的数值为此饱和溶液的水分活度值。
3、对照附件1看此标准溶液在该温度下的水活度和附件中标准值对照是否正确,如正确表明可进行测量。
六、检测
1、将样品用组织捣碎机捣碎成芝麻大小状。
2、将待测样品放入玻璃器皿中1/2处,把玻璃器皿放入测试盒中,旋紧测试盒。按“-”进入检测状态。(选什么饱和溶液校准就用什么饱和溶液检测)
3、测试时间到,记录AW只和温度,即为该产品在当时温度下的水分活度值。
4、测试盒打开取出样品,传感器放置3-5分钟检测下一个样品。
附录:
相关话题
【“仪”起享奥运】固形物的检测,你会做吗?
【“仪”起享奥运】食品中还原糖的测定--直接滴定法
3
【“仪”起享奥运】理化实验室基础知识之试剂百分浓度的表示方法及计算公式!
4
【“仪”起享奥运】灰分的测定概述
【“仪”起享奥运】有效酸度(pH)的测定
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】你知道食品生产日期与包装日期的区别吗?
2011/02/15
GB 1886.214-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙 钡限量检测
已应助
2020/09/21
【第三届网络原创大赛参赛作品】用电位滴定法对食醋中游离矿酸进行准确定量
2010/10/13
【讨论】杀菌剂测试评估的相关问题
2009/10/12
【2010年年底活动】猜图之一
2010/12/04
【求助】急求食品安全事故应急预案作业指导书一份
2011/06/15
公务员的理化检验岗位要求动手能力强吗?
求助
2014/10/18
【求助】味精高温分解成啥
2007/09/10
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【“仪”起享奥运】Lowry–Folin法测定液体样品中蛋白质含量
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】牛乳中蛋白质的提取与鉴定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】植物可溶性糖含量的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】苯酚法测定可溶性糖
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪直接分析氨基酸物质
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】蛋白质、多肽液相色谱纯化方法简介
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】气相色谱法分析野生菱角壳中多糖化合物
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】还原糖和总糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法
分享
2024/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
