气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/08/11
如果进样阀未就绪,?可能是因为方法和仪器配置不一致。?需要重新检查编辑方法,?确保其与仪器配置相符
123
第2楼2024/08/11
进样阀或相关部件堵塞或损坏检查进样阀:确保进样阀的活塞能够自由移动,没有卡滞或损坏。如果有必要,清洁或更换进样阀。检查进样针:如果进样针堵塞,尝试用溶剂超声清洗或更换进样针。密封垫或连接件问题检查密封垫:确保进样阀的密封垫没有老化或损坏,更换新的密封垫以确保良好的密封性能。检查连接件:检查所有连接件是否正确安装且没有漏气,确保样品能够顺利进入色谱柱。气路问题检查气路:确保气路畅通,没有漏气或堵塞。检查气体流量控制器和压力指示是否正常。
oscar_2007
第3楼2024/08/11
1.不用考虑了,更换气动阀。
yifan1117
第4楼2024/08/11
更换新的吧。
dadgoh
第5楼2024/08/12
阀体这东西漏气的话,不太好修。
yzguo
第6楼2024/08/12
是不是设置有问题?
绿树之林
第7楼2024/08/12
进样阀可以考虑直接换,如果确认是这个有问题直接换个新的就行了,气相进样阀基本上都是定量环,成本不高的。
Insm_471b0410
第8楼2024/08/12
先把气缸上面的气管拔掉,切换过程中观察一下气管气是否切换;再复原切换时观察气缸尾部轴,旋转角度是否与阀对应;先排出是否气缸出问题了没有切换到位。再把载气端相连的那两个孔去掉接头。切换气缸,感觉一下气路是否有切换。这样就能检查是电磁阀、气缸、阀头哪个出问题了。
zyl3367898
第9楼2024/08/12
阀坏了,要更换阀。
PAEs
第10楼2024/08/31
感觉进样阀(气动阀)没法把样品打进色谱,造成不出峰。我手动打样的话,出的峰很好。换个进样阀(气动阀)试试
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
