气质联用(GCMS)
colray
第1楼2024/08/11
1.标线别人的没用,只有自己机器自己条件测出来的才有用。2.R方很不好,自配的标准溶液,但测出来不成比例:首先要确保浓度大小合适,可以通过测宽范围选中间几个的方式来确定;其次操作处理过程正确包括选择定性离子等。另外,有时有的物质在MS中的线性就是相对差的(例如10几种农药标样,有的农药组分线性好R接近1,有的R很差,属正常现象)
通标小菜鸟
第2楼2024/08/12
楼主,正十六烷,异辛烷,甲苯,这三种物质都是比较好测的,楼主用的是scan模式还是sim模式?另外色谱柱用的是什么,化合物的出峰峰型很重要,如果出现峰高低,峰拖尾等情况,那线性肯定是做不好的。建议楼主确保出峰正常,仪器参数合适,且空白没有本底干扰。然后重新配制一份标液,稀释成不同梯度,再上机测试。
检测人王大锤
第3楼2024/08/14
石油烃出气质方法了?还是用气相比较好做。HJ 894-2017水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法
闪谱好礼超多进来抢
