JOE HUI
第2楼2024/08/13
造成这种现象的原因一般如下:
1.样品量过大;
2.载气流速过快;
3.氢气、空气断路使得氢火焰熄灭;
4.氢气流因受冲击而阻断灭火;
5.汽化室死体积过大;
6.喷嘴堵塞或者检测器受到污染。
解决方法:
针对分析时,色谱出峰后基线降到原点有以下的解决方案:
首先,检查检测器是否灭火,如果灭火,需要重新点火来恢复正常;
其次,用流量计测试载气是否漏气,并消除泄漏点,测试载气流量是否符合规定,载气流量过高也会引起基线降到原点以下;
最后,样品量是否过大,如过大仪器保护也会引起灭火,应减少进样量。
如果通过以上方案,问题还没有排除,则应该检查喷嘴是否堵塞或者被污染,清洗喷嘴;检查检测器是否受到污染,清洗检测器。
