大家如果用相关系数做曲线,计算的决定系数开方吗?
  • 一个小明
    2024/08/14
气质联用(GCMS)
  • 如果使用相关系数,标准上一般会说明要求r≥0.990等等。赛默飞的变色龙(如图)和安捷伦的mh都是提供的R=r2(r的平方),各位老师在出具报告的时候开方吗,还是直接注明决定系数R?
    ps,各位老师们做曲线的时候是更偏向于平均相对响应因子的均值RRF,还是相关系数r呢?欢迎分享经验
    除了标准明确指定的,我在voc中一般是用RRF,要萃取的有机物中一般是用r,有时候曲线的RRF差别很难符合要求,这个时候可以选择相关系数,并根据情况(低浓度点有面积积分,但是为0值)调整强制过不过原点。
  • ztyzb
    第1楼2024/08/14
    楼主,需要开方算成相关系数
  • Whening
    第2楼2024/08/15
    如果r的平方都符合,那么r肯定符合了。
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/09/05
    要开方的。很多仪器默认都是r方
  • cadicy
    第4楼2024/09/09
    国标上是用相关系数判定
  • 一个小明
    第5楼2024/09/12
    cadicy(cadicy) 发表:国标上是用相关系数判定
