123
第3楼2024/08/14
自动过柱机使用溶剂过滤头的必要性
1.是否需要色谱溶剂过滤头:使用自动过柱机进行样品制备时,即使是分析纯的溶剂,也可能含有微小颗粒或杂质,这些杂质可能堵塞色谱柱或泵,影响仪器的性能和寿命。因此,使用泵入口管前端的色谱溶剂过滤头是推荐的做法,它可以有效过滤掉溶剂中的颗粒,保护仪器免受损害,提高分析结果的可靠性。
常用的色谱溶剂过滤头品牌
1.常用品牌:市场上有多种色谱溶剂过滤头品牌,包括但不限于J.T.Baker、Millipore、Whatman、Agela、Sartorius等。这些品牌的过滤头通常具有高过滤效率和良好的化学兼容性,适用于多种溶剂。
选择和匹配过滤头
在选择色谱溶剂过滤头时,应考虑以下因素:
1.过滤精度:根据溶剂的纯净度和仪器的要求,选择合适的过滤精度(如0.22μm、0.45μm等)。
2.化学兼容性:确保过滤头的材料与使用的溶剂相容,避免溶剂与过滤材料发生反应。
3.连接适配性:过滤头应与泵入口管的尺寸和接口匹配,保证良好的密封性和连接稳定性。如果找不到直接匹配的过滤头,可以考虑使用适配器或定制连接件。
解决匹配问题的策略
如果找不到与入口管直接匹配的色谱溶剂过滤头,可以采取以下策略:
1.定制适配器:联系过滤头供应商或第三方制造商,定制一个适配器,以连接过滤头和入口管。
2.更换入口管:考虑更换泵的入口管,以适应市场上常见的过滤头接口。
