JOE HUI
第1楼2024/08/16
楼主 是否按照食品中三氯蔗糖的HPLC测定方法。参照国标GB 22255-2014中色谱条件来测试,仪器状态是否稳定,首先,你的样品肯可能没有从色谱柱洗脱下来,所以不出峰,其次,你的样品有问题,最后,可能是的示差检测器的参数设置有问题,
123
第2楼2024/08/16
流动相问题:确保流动相适合于三氯蔗糖的检测,并且流动相已经过适当的脱气处理,以避免气泡的产生。气泡会影响检测器的性能,导致无法检测到信号。流通池污染:如果流通池受到污染或堵塞,可能需要清洗。使用适当的溶剂清洗流通池,并确保没有残留物。
奥泰售后工程师·华南
第3楼2024/08/21
三氯蔗糖在ELSD/CAD上应用也很成熟,也可考虑上ELSD或CAD.
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
