水质检测
ztyzb
第1楼2024/08/14
楼主指的是纯水设备的产水吧,电阻率低了说明电导率高了即纯水中导电离子多了,因为符合国标要求所以不影响产水的使用和产品生产,但不满足设备要求的原因一方面可能是进水水质变差,另一方面可能是因为纯水设备耗材性能下降,都需要查找原因并解决,否则会影响纯水设备后期运行。
JOE HUI
第2楼2024/08/14
楼主,纯水设备产水电阻率变低可能受原水水质的影响,原水的电导率改变了产水自然受影响。其次纯水设备的机械过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器等被堵塞,并且没有及时进行反冲洗。还有RO除盐率和产水量上升或下降时,没有及时进行清洗等情况。
123
第3楼2024/08/14
降低纯水的纯度:电阻率降低表明水中存在更多的离子,这可能会引入不必要的杂质,影响纯水的纯净度。
oscar_2007
第4楼2024/08/14
纯水设备的电阻率数值小于设备要求范围内了,但还在国标规定的范围内,纯水水质降低,对生产过程可能会有一定的干扰,比如造成产品指标偏高。会产生一系列原因,建议更换纯水滤芯。
