邻苯二甲酸酯含量测定低点测不准(GB 31604.30)
  • 陈小胖不胖不胖不胖
    2024/08/14
气质联用(GCMS)
  • 实验室测邻苯二甲酸酯含量,按标准里面线性范围(0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0ppm)做出来的标准曲线截距比较大,低浓度点测不准。然后现在是缩短线性范围(0.01,0.02,0.05,0.1,0.15,0.2ppm),做出来的标准曲线R2都0.99以上,但是用0.01,0.02,0.1,0.2ppm的标准溶液回测,计算出来的浓度偏差还是很大,还是和截距大有关系吗?请问一下怎么才能解决这个问题?谢谢!
    另外,购买的邻苯二甲酸酯的混标中BMPP邻苯二甲酸二-4-甲基-20戊基酯,一直都出双峰,那做标曲和积分的时候是否需要手动把双峰进行积分?
    具体实验结果请见下图:
    直接拟合的曲线,响应为0时,根据曲线计算出来的浓度。
    强制过0点拟合的曲线:
    重新配0.01ppm,0.02ppm,0.1ppm,0.2ppm的标准溶液回测,分别用两条曲线计算浓度,强制过0点的曲线计算的结果0.01ppm更接近配制浓度,但0.1和0.2ppm偏差都比较大了。
  • xiaolanzi5
    第1楼2024/08/14
    线性拟合时选择加权,这样回校时低浓度更准确一些。BMPP双峰在定量时选择峰面积加和,两个峰都识别成BMPP,以峰面积之和计。这两个操作在不同仪器上表述可能不同,但都有这些功能。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/08/14
    楼主,校正曲线是不建议强制过0的,强制过0后虽然有利于低浓度点,但结果会失真。根据你的曲线公式,当浓度为0时,曲线截距都是正值,且数值不小。再结合分析的目标物是邻苯酯类,所以有理由怀疑你的空白不干净,或者说你的仪器或者使用的试剂耗材有残留,导致结果偏高,对低浓度点影响较大,建议排查空白,确保没有本底干扰后再重新配制标液上机测试。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/14
    重新进空白看看,再走曲线。
  • 陈小胖不胖不胖不胖
    第4楼2024/08/15
    老师,您好。我在软件上设置的是等量加权,好像也没有其他加权方式了,请问这样设置是可以的吗?另外,定量时选择峰面积加和,是有专门一个选项还是需要我手动加和呢?谢谢!
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:线性拟合时选择加权,这样回校时低浓度更准确一些。BMPP双峰在定量时选择峰面积加和,两个峰都识别成BMPP,以峰面积之和计。这两个操作在不同仪器上表述可能不同,但都有这些功能。
  • 陈小胖不胖不胖不胖
    第5楼2024/08/15
    老师您好!
    这是我做空白的响应值,积分是有数值的,但是质谱离子对应不上,这样也算是空白不干净吗?那空白具体响应要低于多少算干净呢?我们用的正己烷是国药的HPLC级,是否需要换成国外试剂品牌。还有个问题是,截距数值要多少算是合格呢?
    谢谢!!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,校正曲线是不建议强制过0的,强制过0后虽然有利于低浓度点,但结果会失真。根据你的曲线公式,当浓度为0时,曲线截距都是正值,且数值不小。再结合分析的目标物是邻苯酯类,所以有理由怀疑你的空白不干净,或者说你的仪器或者使用的试剂耗材有残留,导致结果偏高,对低浓度点影响较大,建议排查空白,确保没有本底干扰后再重新配制标液上机测试。
