气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2024/08/15
扩散泵确实停电会有返油情况,有m/z406还是上面离子出现。多年前用过扩散泵,比较担心停电。
很沉
第2楼2024/08/15
按理说,MSD应该配UPS和保护器。避免设备突然停电后无法正常关机、市电供应不稳、停电后快速重启造成泵体损坏。MSD频繁停电-通电,很容易造成电机损坏的。污染了还能想象办法清洗一下尽人事。但如果坏了,那就清洗的必要都没有了。
colray
第3楼2024/08/15
安捷伦公司官方回复不建议加UPS,有很多弊端。确实要加的,请和UPS公司联系,以获得制造商对UPS或其他适当尺寸、容量和类型的建议。
安平
第4楼2024/08/16
机械泵,如果没有损坏的话,可能停电问题不会很大。。。。。但是油扩散泵,需要注意,可能会有较大问题。
第5楼2024/08/17
哦,安捷伦的没安装过。以前用赛默飞的时候,他们是建议配。
第6楼2024/08/17
不过关的UPS串在电路中不停工作,一个不停产生电气干扰杂波的发生源,所以要买专门适配质谱仪的UPS产品。
