气体检测
ztyzb
第1楼2024/08/14
烟气比对按要求要做9个数据对,每个数据对5-15分钟,是否可以连续做45分钟,然后取9组连续五分钟的值作为9个数据对,还是必须要5分钟一组,测完清洗设备后,再接着测下一组5分钟?这个在hj75-2017里有没有具体说明?楼主,是后者,即一组一组的测,您看下HJ 75-2017中的定义(下图):既然用的是参比方法,各项布点、设备校准、测试和质控都需要根据参比方法的规定执行
123
第2楼2024/08/14
oscar_2007
第3楼2024/08/14
肯定是要5分钟一组,测完清洗设备后,再接着测下一组5分钟。正常操作
绿树之林
第4楼2024/08/15
肯定是清洗后一组一组测,标准说的很明白,手工监测方法按照标准执行,也就是按照标准一组和另一组是分隔开的。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
