气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/16
楼主,可能得情况有:1、质控样不行,坛墨家出问题也不是一次两次了,如果你的曲线一样按照步骤衍生都没问题,那我怀疑质控样出问题的概率比较大,建议楼主重新买其他厂家的质控样,可以去上海安谱上看一下。2、如果质控样浓度太低,那也可能衍生后经过各种前处理损失掉了也是有可能的。
Insm_6964b112
第2楼2024/08/16
是不是浓度太高了,我平常实验都是做到32ug/L而已,方法验证是做到80ug/L。ECD灵敏度那么高,没必要做到ppm级别吧
