气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/10/04
一般漏气或者装色谱柱时换吧。
valorb
第2楼2012/10/04
一般换色谱柱的时候就换一个,石墨垫的作用就是密封
chemyshi
第3楼2012/10/04
一般看样品了,我们一般一到两个月检查一下衬管,只要石英棉变黑1mm左右就更换,石墨垫变形了就得换。
安平
第4楼2012/10/04
是衬管上面使用的石墨密封圈吧。 只要没有明显破损,不致于泄漏,那就不用换。
ldgfive
第5楼2012/10/05
一般都是这么做,我师傅就是这么做的
yzguo
第6楼2012/10/05
应该是重装色谱柱就更换新垫。
wqh_1983911
第7楼2012/10/05
一般变形了或是破裂了基本就要换了
chengjingbao
第8楼2012/10/05
还有就是有问题时,记得检查这里。
hxh
第9楼2012/10/05
不漏气就不用更换。
xiao-jin
第10楼2012/10/05
衬管是要根据样品分析情况来确定,主要是衬管内的玻璃棉必须要处理。石墨垫,只要不漏气,如果不拆卸柱子就可以较长时间不换。
