塞卡姆S433D不出峰的故障排查及解决经历
  • myoldid
    2024/08/16
    好好学习
  • 塞卡姆S433D不出峰的故障排查及解决经历,这次用上了烙铁
    还是它,赛卡姆的S433D的氨基酸分析仪。晚上排好序列,看着第一针的标品正常出峰,就没管他,等着第二天看数据。第二天也看到了数据,只是没用的数据,没有一个峰。基线平稳,没有爬坡现象。那就说明茚三酮没有进入到三通。仔细检查了下管线,发现气源和液体管路都打开的。在排空茚三酮流路时没有液体流出,排空水时,正常。而且在切换溶剂时,阀咔咔咔的响几声,还会抽风一样抖几下,不正常。正常情况下只响一声。拍了阀切换动作给工程师,工程师怀疑阀连接螺丝松了需要拆机。那就拆吧
    1. 拆下阀切部分,发现整个部件有腐蚀。此阀是一个2/3阀,通过阀芯L型结构实现流路切换。而阀的位置是通过三个光耦来感应的,发现光耦的线路板和传感器部分都有腐蚀,需要清洗。如图1,图2
    图1
    图2
    2. 先用乙醇和水清洗了光耦后,上机测试,发现还是只能在待机和水通道之间切换。不管选择水还是茚三酮,位置都在水的位置,如图3,图4。工程师怀疑是光耦坏了,得换。不死心,又超声清洗了一次,上机还是不行。那就换吧。
    图3
    图4
    3. 让工程师联系售后发了三个光耦过来,还是挺快的,当天下午确认要,第二天上午就到了,还是从北京发过来的。整个过程工程师都很支持,根本没说付款的事。此过程响应速度不是某飞,某通,某E可以比的,有些还要先付款才给修。能与之相比的只有A了。
    4. 话说换这玩意儿需要动烙铁,还好实验室有,我也会用,顺便从家带了焊锡膏。可是焊接前才发现没有焊锡丝,那只能凑活着从原有板子上薅一点下来,焊接过程简单,三条线拆下,焊接上就可以。如图5
    图5
    5. 焊接好后,上机测试,切换正常了。此过程中顺便也将21年就该换的2/3阀给换了。将仪器装回去,上溶剂,茚三酮和水切换正常。上样品测试,出峰正常,如图6
    图6
    6. 好了至此维修结束,省了一笔工程师上门费用和时间,又可以骂骂咧咧的加班了。
  • myoldid
    第1楼2024/08/16
    因为涉及高浓度的盐,腐蚀的不成熊样了
