当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
植物性样品不锈钢粉碎机制样检测总铬会高的离谱
  • wodehisense
    2024/08/16
    加班小队
ICP-MS
  • 植物性样品不锈钢粉碎机制样检测总铬会高的离谱
    最近做了一批植物性原料的元素分析检测数据显示铬含量特别高,主要成分是有硬木屑等植物性原料组成,铬按常理说含量不应该那么高,刚开始以为样品基质复杂,存在某种元素含量过大,影响铬的检验结果,在用了三种方法检测后,发现检测结果基本一致,基本排除样品基质中存在的干扰因素造成的数据偏大。这样就考虑到是制样过程中用的不锈钢粉碎机破碎带入的原因。不锈钢材料中含铬量至少10.5%,304不锈钢含铬量在18-20%,样品在高速粉碎过程中会产生磨损,导致铬元素混入样品中,造成结果虚高。
    不锈钢粉碎机制样总铬检测数据
    方法
    第一法
    第二法
    第三法
    序号
    名称
    ICPMS 53Cr结果mg/kg
    ICPMS 52Cr结果mg/kg
    原子吸收火焰法结果mg/kg
    L1
    56.54
    56.37
    54.61
    L2
    389.23
    388.35
    390.71
    3
    HD1
    33.45
    33.44
    19.22
    4
    HD2
    165.26
    165.22
    173.79
    HD3
    221.64
    222.08
    268.14
    6
    NJE
    212.59
    211.56
    183.70
    7
    NJO
    62.23
    61.93
    61.79
    8
    NJW
    206.44
    205.46
    126.58
    9
    TSI
    89.98
    89.46
    78.51
    未采用不锈钢粉碎机制样总铬检测数据
    方法
    第一法
    第二法
    第三法
    序号
    名称
    ICPMS 53Cr结果mg/kg
    ICPMS 52Cr结果mg/kg
    原子吸收火焰法结果mg/kg
    L1
    1.5
    L2
    3.6
    3
    HD1
    1.1
    4
    HD2
    1.3
    HD3
    1.6
    6
    NJE
    1.8
    7
    NJO
    1.2
    8
    NJW
    1.1
    9
    TSI
    1.4
    此类不锈钢粉碎机会因为样品的软硬程度和不锈钢表面剧烈的摩擦造成钢体中的铬溶出到样品中,从而造成样品中的铬元素含量偏高,因此在做铬元素的时候一定要注意使用陶瓷或其他专用粉碎设备,来避免此种情况发生。
  • 次元之暗面
    第1楼2024/08/16
    硬质样品粉碎时确实有这个问题呢
  • wodehisense
    第2楼2024/08/19
    是的,要根据检测项目选择合适的粉碎设备
    次元之暗面(v3195919) 发表:硬质样品粉碎时确实有这个问题呢
  • wxx2008
    第5楼2024/08/26
    不锈钢中的铬摩擦会混入样品中
  • ganshane
    第6楼2024/08/28
    做铬对选对制样机器
  • wxx2008
    第7楼2024/09/07
    原来真的或摩擦将铬带出来
  • 齐德龙东强
    第8楼2024/09/07
    得用专业的样品粉碎设备
  • wodehisense
    第9楼2024/09/08
    做铬的话一定要选择合适的粉碎机器
    junyu(Insm_d99e64ba) 发表:以后要注意了
  • wodehisense
    第10楼2024/09/08
    第一次做的时候就很纳闷怎么这么高原来是摩擦带出来的
    wxx2008(Ins_c0861612) 发表:原来真的或摩擦将铬带出来
