立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
安捷伦1260诡异压力波动
myoldid
2024/08/16
好好学习
私聊
各位观众,先看一张压力曲线的图,如图1。大家看这
等度在线混合
的压力曲线,不管有没强迫症,是不是觉得特别扭?压力波动范围最高94bar到最低83bar,有10bar+的波动。
图1
再看图2,这是跑的一组标品样品的压力曲线,
图2
两条红色的是标品,整体压力差距了7bar的样子。而其他三条样品的压力,也是七上八下,跌跌撞撞。看到这样的压力,那大家推测这样的一组样品,其保留时间会不会参差不齐,飘移很大?
好,大家再看图3,看看重叠的色谱图。
图3
惊不惊喜?意不意外?是不是想惊呼一句:怪哉?
对,我也觉得奇怪,压力曲线波动很大,但一组样品的保留时间却很正常。而且不止这组样品,其他样品也是压力曲线波动但保留时间稳定。
好了,进入正题,保留时间波动,根据培训内容和常理,按照惯例,先排查比例阀和单向阀,再排查玻砂滤芯。因为这样无规则的波动不会是泵头气泡引起的。
1. 比例阀,比例阀排查方法有二,一是气泡法:先排空,让每个通道都引入一段气泡,然后继续排空各个通道,看其他三个通道的气泡会不会动。虽然说生命在于运动,但流动相是没生命的,它要是动了,就说明有猫腻—比例阀漏了。比例阀内漏,就会造成实际流动相比例有变化,导致压力波动,也就很可能导致保留时间变化的。二是断电法:关闭泵的电源,把玻砂滤芯从溶剂瓶取出,放置于低于比例阀的地方,观察液体是否会滴落?滴落就不好,漏。
我按照两个方法测试结果均显示比例阀正常,那就进入单向阀排查
2. 先拆下入口单向阀,用纯水,异丙醇依次超声,冲洗后,压力一样的波动。然后又对出口单向阀也做超声清洗,故障依旧。若是洗不干净,那就换。把隔壁一台压力正常泵的两个单向阀都拆过来,压力还是跳。那这就麻烦了,虽然从谱图看不出异常,但是就怕啥时候保留时间也不正常。
3. 为了彻底排查比例阀,直接跳过比例阀,
直接把比例阀出口管线泡在流动相里
。如图4
图4
这样操作就完全不会受到比例阀的影响,然而压力还是心神不宁,如图5
图5
4. 事已至此,先吃饭吧。吃了午饭,下午继续思考,压力神情恍惚会不会来自针和针座?但当切换主路旁路后,压力波动只有5bar以下,而且旁路时压力也波动。
干脆跳过进样器吧,如图6,
直接将柱子接在排空阀出口
,开泵,大家可能注意到了比例阀没穿外套,那是因为上次比例阀堵了,清洗后就没装外套了。柱子上贴了标签,柱子也是手动填过的。
图6
当这样连接柱子后,哇哦,压力波澜不惊,居然正常了,如图7
图7
5. 而且此时的压力比正常连接进样器的压力低了很多。看到这里,大家应该知道原因了吧?对对对对对,异常就来自于进样器。再次正常接回系统,不装柱子,开泵,诡异的压力曲线又出现了,如图8
图8
6. 可以看出接了进样器,不接柱子的压力更高,而且魂不守舍,那故障点就确认为进样器了。回想可能的原因,那就是
在线过滤器滤芯
。可能有些观众第一次知道还有个叫在线过滤的东西,就是如图9中这个蓝色+银白色很实用的东西,特别欣赏它安装滤芯的方式。滤芯装上后,手一拧,感觉咔哒一声,就好了,特解压。
图9
拆下滤芯开泵,再马上更换一个滤芯,压力如图10。而换下的滤芯和新滤芯肉眼看不出差异,如图11,滤芯是否有异常就只能通过压力来判断了。
图10
图11
可以看出新滤芯压力比原有的低了很多,且只比无滤芯高了点点。说明新滤芯的压力很低。且压力稳如磐石。
此时可以用一个特定的流动相,测试并记录新滤芯的压力。怀疑滤芯有堵后,再用该流动相测试,压力差异太大,就换吧。
好了,装回柱子和比例阀,干活。压力稳如老狗,峰型也正常。如图12
图10
总结:这个排查过程很曲折,通常遇到的故障点都是比例阀和单向阀,玻砂滤芯遇到的少。通过跳过法才确认了故障点。因为滤芯刚换上两个月的样子,还没想到就是它给堵了。
所以平时做分析,做好记录,可以在有异常时做排查依据。当然也要敢动手,动手是检验真理的唯一标准。
相关话题
【仪器心得】岛津液相色谱仪LC16
一次饮料中脱氢乙酸的测定思考
3
高效液相色谱固定相的应用
4
我就好奇了,液相色谱这么多管子,万一堵了,能混用吗?后果严重吗?
waters e2695液相,常见报错信息的解决方案来了!
+关注
私聊
wccd
第1楼
2024/08/17
如果文章格式在规范一些,这样看起来就会清晰一些。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问,等度洗脱需要再提高有机相比例,以出去样品杂质吗?
求助
2013/07/08
酚类和多环芳烃做不出来
求助
2019/11/25
最小检测浓度
求助
2018/11/06
求助:关于胱氨酸甲酯和乙酯的分析
2006/07/17
【讨论】磷酸二氢钾与磷酸氢二钾的区别
2010/07/27
液相色谱故障
已应助
2022/10/29
【液相色谱之家】有没有小伙伴做过紫外的仪器验证?
讨论
2017/06/05
求助:HITACHI D-7000 操作指南
2006/05/10
岛津2030进样针位置不对
原创
2024/09/16
【金秋计划】液相色谱不出峰的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样针、针座漏液的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样器使用注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰重现性不好的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰分叉的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用RID检测器的注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用液相泵的注意事项
原创
2024/09/14
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
以融合新技术为契机,行星式立轴搅拌机着力推动水泥制品产业聚集
原创
2024/08/16
气相色谱仪柱温箱扩展功能与部件简述
第十七届原创
2024/08/16
聚势而生丨行星式混凝土搅拌机发力抢占陶瓷透水砖产业高地
原创
2024/08/16
立轴混凝土搅拌机优化产业结构、实用性全面升级
原创
2024/08/16
在装配式建筑搅拌混合中,立轴行星式搅拌机大力促进行业创新升级
原创
2024/08/16
农残检测设备常用的有哪些
仪器微课堂
2024/08/16
行星式搅拌机填补UHPC行业搅拌空白,以匀质化助推行业高质量发展
原创
2024/08/16
基于固体进样-电热蒸发-原子吸收法的土壤镉高效分析技术
第十七届原创
2024/08/16
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
