样品检测 柱子冲洗问题??
  • yujingschen
    2011/07/21
  • 流动相加缓冲盐后怎么冲柱子
    我昨天用加三乙醇胺的流动相跑了一个标样,因为是加到A相里面(乙腈和甲醇),所以跑完后,我就直接用没加三乙醇胺的A相充了近两个小时的柱子,后来一想这个三乙醇胺应该也属于铵盐吧(具体不知道),柱子放了有十个小时左右吧,不知道柱子会不会受损?然后今天早上用柱子检测报告上的方法,乙腈和水混合0.3ml/min冲了三个小时的柱子,又用乙腈冲了两个小时,这样柱子应该没大受影响吧?
    请高手指点,用过缓冲盐之后应该如何冲柱子才能最好的保护柱子?
  • hza123
    第1楼2011/07/21
    用90%有机相+10%水 0.5ml/min 0.3也可以 冲半个小时 再用100%有机相冲半个小时。你测下柱效,影响肯定是有的。
  • zhetengwang
    第2楼2011/07/21
     三乙醇胺不是盐。是弱碱性物质。一般是加在水里的。
     一般常用的柱子以C18最多。其适用的PH范围是2~7.5。
     做完后一般用纯水代替含三乙醇胺的流动相,按常规冲柱就可以了。
  • 海边
    第3楼2011/07/22
    有机类物质,可以直接冲洗,因为互溶啊!
  • boboenid007
    第4楼2011/07/22
    不是尽量不用纯水冲柱吗?!!
    zhetengwang(zhetengwang) 发表: 三乙醇胺不是盐。是弱碱性物质。一般是加在水里的。
  • zhetengwang
    第5楼2011/07/22
       看清楚了:用纯水代替含三乙醇胺的的流动相。
       那你还有有机相啊。
       比如说,你用甲醇:0.1%三乙醇胺水溶液=80:20
       谁叫你是用纯水冲柱了?是用纯水替换掉含三乙醇胺的。
       明白了?
    boboenid007(boboenid007) 发表:不是尽量不用纯水冲柱吗?!!
  • 蓝人
    第6楼2011/07/22
    不仅是做完后要冲洗
    换上流动相之前 最好也要按冲洗的顺序道过来冲洗 每种流动相冲洗30分钟左右
