最大运行系列数目导致测试中途停止
气相色谱(GC)
  • 首先介绍下背景,有一个使用GC-FID测试的项目,类似在线监控的测试一样,可以自动进样,大概每个进样间隔时间是3.5分钟左右(如图:Fig-1)。之前的测试一般是可以在一天24小时(即是每一个项目的测试完成不高于1440分钟)之内完成。但是后面因为项目的需求改变了,一个项目的测试时间变得很长,有时持续超过1周以上。项目时间变长之后,发现测试过程中经常会出现测试程序中断,而且很多时候是在夜里,不知道是什么原因。
    另外发现测试中断总是在夜里,那时公司刚好是中班下班时间,所以一直怀疑是不是那时换班,压缩空气不稳定导致GC点火出现问题。但是发现测试程序是终止了,但是GC的一切参数正常。测试中断之后,如果重新让序列开始运行,一切又正常。再仔细查看,序列开始一般是在周一早上或者中午;但是中断的时间,发现测试一般是在周三晚上或者夜里。
    为了找出原因,重新去查看了运行系列,发现最多只能有1000个(如图:Fig-2),没办法继续增加。
    然后去查看完成的数据,发现中断的数据文件夹里果然也只有1000个数据(如图:Fig-3),证明的确只能最多运行1000个系列。
    仔细分析了下,运行1000个系列,就是3500分钟。如果周一早上10点开始运行,到了周三上午10点就是2880分钟,所以如果运行到3500分钟,就已经是晚上了。有时候周一下午开始才运行系列,就会出现在周三半夜里达到3500分钟。
    为了是否真的是这样,后面持续时间比较久的项目,一般运行3000分钟左右,重新开始运行新的系列,没有在出现中途测试中断的现象了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2024/08/17
    原来是系列设置的上限。
