紫外可见分光光度计(UV)
JOE HUI
第1楼2024/08/18
楼主,酚试剂法做甲醛的曲线,严格按照标准来,标准溶液和酚试剂都应该是现用现用,比色管确保干净,干燥灯做出来的曲线,空白在0.009,线性还好,相关系数3个9。
转行新手
第2楼2024/08/18
购买甲醛标准溶液,制作曲线,3个9还是可以做到的
oscar_2007
第3楼2024/08/18
根据标准GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》中要求配制曲线浓度点,曲线吸光度可以参考下面图中配制的结果,线性要r>0.999,截距值<0.01为宜,空白吸光度不超过0.020,参考如下:
闪谱好礼超多进来抢
