原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2024/08/19
楼主,高概率是灯的问题,换一支试试。建议您把方法和条件发一下
oscar_2007
第2楼2024/08/19
1.有备用的原子吸收镉、铬元素灯吗,有的话换个试试。如果还是出现这种情况,那就是你操作过程中的问题了。
JOE HUI
第3楼2024/08/19
首先确定光路准值,然后再进行波长寻峰,通常不超过0.3nm。如果这些还不行,换个铬灯试试,或者用空心阴极灯激活器激活一下再试
fuziqiang5201
第4楼2024/08/20
检查一下元素灯是不是正常的?
燕子
第5楼2024/08/26
重新配置标准系列,测一下看有没有,用排除法检查哪里出了问题
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
