水质检测
123
第1楼2024/08/20
在零下20℃冷冻条件下,水样的稳定性可以维持数月。具体到七八十天,理论上是可行的
JOE HUI
第2楼2024/08/20
全氟类物质的水样 使用聚乙烯硬质玻璃瓶采集储存,一般零下20度密封冷餐避光保存,理论上60天
oscar_2007
第3楼2024/08/20
1. 根据标准HJ/T84-2001《水质无机阴离子的测定》 离子色谱法中水样如果玻璃瓶存放不超过48H,聚乙烯瓶存放不超过1个月,4℃密封冷藏避光保存。
ztyzb
第4楼2024/08/21
请教一下,有一批需要测其中几种全氟类物质的水样(水样取自生活污水,本身有微生物),已经萃取过膜了,但仪器那边暂时测不了,应该怎么保存呢,零下20还是80℃,最长能保存多久?七八十天可以吗?谢谢楼主,没有明确依据的话不建议如此保存,《DB32/T 4004-2021水质 17 种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》中规定的保存期限是冷藏28d,参考下图
言同学
第5楼2024/08/21
如果需要保存更长时间,例如七八十天,可能需要考虑-80℃的超低温冷冻条件。但是冷冻保存并不适用于所有类型的水样,特别是那些含有细胞、细菌或微藻类的样品,因为在冷冻过程中可能会破裂、损失细胞组分。
YNWA
第6楼2024/08/21
您好,我们实验室没有聚乙烯硬质玻璃瓶,可以用那种普通的离心管吗?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
