气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/05/17
楼主,您的ECD多长时间没有使用了啊?是不是检测器或柱子等部分污染了?您可以在高温下烧一下检测器试试。
saralee
第2楼2007/05/17
时很长时间没有用了,但是烧过以后还是不行,很高并且很稳定所以就先测个样试试结果就出现这种情况,请问要是烧检测器的话大约应当烧几个小时比较合适。谢谢!
第3楼2007/05/18
不知道您使用多高的温度烧的,一般半天就行,比检测器最高使用温度低于20℃。
第4楼2007/05/18
哦。好像就是烧了半天可是温度似乎没有那么高,最高升温到320度,是不是这样的话达不到想要的效果?谢谢回帖!
第5楼2007/05/18
不知道您平时使用的柱温的最高是多少度?一般的ECD的使用就是320度左右了,如果要高温烧的话,应该比这个温度高一些。当然得根据您的检测器的最高温度来确定。
第6楼2007/05/18
柱温200度,检测器的最高温应该在400度左右,我们是要测定TCE要求的检测器温度不是很高。如果烧检测器的话温度不够高是不是就不能达到预期的效果呢?非常感激!
