液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/21
楼主你哪家的以前,这些都是在软件控制界面,方法参数设置-离子源参数设置这一块的,基本上都是这样的。楼主可以把你的离子源参数设置界面截个图发上来看看。
hujiangtao
第2楼2024/08/21
这些都是最基本的质谱条件设置,一般在质谱调谐也就是能看到离子峰的那个界面,都有对应的窗口
Ins_358a9424
第3楼2024/08/21
用的是LCMS-8045的岛津仪器,没找到这个路径,方法参数设置只有离子源接口参数设置
第4楼2024/08/21
我用的是LCMS-8045岛津的仪器,质谱调谐界面好像也没有,我明天再看仔细点
sdlzkw007
第5楼2024/08/22
你问题描述的是AB液相色谱质谱联用仪的参数,不同厂家的仪器设计略有差异,对于参数的定义也各不相同,建议你多学习一下。或者百度相关的资料,知乎论坛里面也有类似的科普。
第6楼2024/08/23
点击MS部分,里面是什么样的
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
