ICP-MS
123
第1楼2024/08/22
样品沉淀:如果样品中含有高浓度的盐分或其他容易沉淀的物质,它们可能会在进样管内壁上沉积形成白色物质。这种情况下,可以使用适当的酸溶液(如稀硝酸)来清洗进样管。无机盐结晶:在某些情况下,样品中的无机盐可能会在进样管中结晶,形成白色的结晶沉积物。这通常发生在使用高盐样品或在干燥条件下操作时。清洗时,可以尝试使用温和的酸溶液或去离子水,并确保进样管在使用后充分冲洗。
通标小菜鸟
第2楼2024/08/22
应该是样品的杂质或者是盐类物质析出,可以泡在水里超声清洗一下看看
Willdo
第3楼2024/08/22
饮用水这么高盐,难道不是自来水是地下水?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
