ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/03/20
用单接收 SF-ICP-MS 测Li同位素分馏,给你派活的领导真是“高明”!
jiasheng
第2楼2014/03/21
您好,能否详细说一点!
第3楼2014/03/21
你不做这行,自然听不懂。
无机麦地
第4楼2014/03/23
改成恒吸进样,提高进样的稳定性看看你扫描的Li峰形怎么样,把峰形调好。方法里面把扫描质量宽度下降些,然后扫描次数增大些。尽量提高Li的灵敏度,保持样品的基体一致 采用同一种检测模式,比如尽量控制只用计数模式扫描
第5楼2014/03/23
你问问你领导要测Li同位素比值是用来干吗的 楼上的意思主要是觉得用单接收做Li同位素分馏的可行性不大单接收仪器测量Li同位素比值结果会不太理想,不一定能有用。不过你可以用来练练手
阶前尘
第6楼2014/03/30
有大神能出来把这个仪器原理简单描述下吧!
光哥
第7楼2014/03/31
http://www.thermo.com.cn/Resources/201401/13151213593.pdf Thermo的宣传样本,新版的仪器似乎是Element 2?
关臣夕
第8楼2014/04/01
恩,我觉得也就是个练手。领导其实就是看到篇文章声称能用单接收杯做,然后就开始催我。实验室的多接收杯ICP-MS成天坏,实在是受不了。我感觉就是试试看大概能做成什么精度,然后如果遇到Neptune没机时的时候,如果数据要求不高就用element先凑合一下。
