纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2024/08/23
弹力织物,用弹力纱织制成的具有高延伸及高回弹性织物的统称。有经弹、纬弹和经纬双弹之分。应用最广的是氨纶包芯纱,即在氨纶长丝外包覆其他纤维,既保持原有纤维的特点,又有良好的弹性。这个是度娘的说法
JOE HUI
第2楼2024/08/23
氨纶的比例决定了面料的弹性。一般来说,氨纶的比例越大,面料的弹性就越好。例如,1-3%的氨纶弹性算小,3%的弹性非常明显,超过5%的氨纶弹性算大。在内衣布料中,氨纶的比例一般为5%左右,而在紧身裤、泳装、短裤、调整型内衣等产品中,氨纶的比例可以达到10%~30%。此外,还有一些产品的氨纶含量在10%~30%之间,具有代表性的产品有平面弹力带、运动类服装、部分调整型服装。
123
第3楼2024/08/23
99.5%棉和0.5%氨纶的织物通常不被认为是弹力织物。弹力织物通常指的是含有一定比例的弹性纤维,如氨纶(Spandex或Lycra),能够赋予织物良好的弹性和回复性。在纺织行业中,一般而言,氨纶含量在5%以上的织物才会被明确标识为弹力织物。
oscar_2007
第4楼2024/08/23
1.根据标准GB/T29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》中7.5小节当产品某种纤维含量总量≤0.5%时,可不计入总量。99.5%棉和0.5%氨纶的织物应不算弹力织物,氨纶含量太低,应该算混纺织物。
独行者
第5楼2024/08/24
有弹力就算是吧。
第6楼2024/08/26
弹性纤维就是这个作用和原理
第7楼2024/08/26
但是没有标准上明确说明呀
第8楼2024/08/27
就是没有找到权威的备注和解释
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
