JOE HUI
第1楼2024/08/25
如果气相色谱仪柱室温度一直上升而不受柱室温度设定值的控制,则为柱室温度失控故障。柱室温度失控的故障的原因有:1 可控硅击穿;2 加热丝与机壳相碰;3 铂电阻一路短路;4温度敏感桥路给定电阻一路开路;5柱室温度控制板有故障。
可按以下步骤详细排除柱室温度失控故障:
1 断开铂电阻后检查柱室温度是否仍失控,将插在温控单元上的铂电阻插头去掉后,观察。如铂电阻去掉之后,柱温不再失控,整个系统处于不加热状态,转入7 做进一步检查。
2 去柱室温控板实验
打开温控单元的外壳后,找到柱室加热温控板并将其从插座上拔下。再做柱升温操作,如柱室温度仍失控应继续做3 检查;若柱室温度脱离失控而处于停止加热状态,则判定柱室加热温控板有问题,转入6 处理。
3 去保险丝试验
将柱室加热回路中两只可控硅保护用保险丝都取下来,观察柱室是否仍然失控。若处于失控状态,则判定为柱加热丝与机壳相碰,需按4进行;如柱温不再失控,已转而进入停止加热状态,则判定为可控硅有击穿,应转入5 处理。
4 炉丝碰壳的处理拆开柱室加热炉直接观察,可很快就找到加热丝碰壳处,采用拉紧加热丝或加装绝缘瓷套管可解决此问题。
5 可控硅击穿的处理。
6 柱室温控板有故障温度失控的原因与色谱仪中所采用的温控板的电路有关系。
7 铂电阻阻值测定。
8 铂电阻短路。
9 测温敏感桥路故障
在目前的国产气相色谱仪控温电路中,大都采用测温敏感电桥,而且测温热电阻与温度给定电阻在桥电路中正好处于邻臂的短路或阻值过小,都会造成温控加热的超温现象。
