透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/10
你看看那个环对应的值是多少?是不是可能对应三分之一的(422)的d值?
monazite
第2楼2006/04/12
谢谢shxie老师的回复!但不知三分之一的(422)的d值是什么意思,若是,它说明什么问题? 感觉用测衍射斑点的d值再找卡片的方法难度很大。能不能这样做:在衍射斑点上打几个通过斑点的圆圈(模拟粉晶图),然后把几种可能物质的标准卡片上的衍射图(模拟图)复制在衍射斑点图上进行分别对比?
第3楼2006/04/12
我的意思可能是Ag有了超晶格,所以有了这个衍射环,不过可能性不是很大。有个相关的图我贴过的:至于你说把环的对应值和XRD对应的值相比较也是手动做的啊,还是比较繁琐的。你的EDS结果如何?就是Ag吧,对应立方和六方分别尝试一下呢?
tem_abc
第4楼2006/04/13
最近环的强度很高,不会是超晶格。想想其它的解释吧。
第5楼2006/04/13
嗯,我也是基于这个考虑才觉得可能性不大。另外从d值上也对应不上。
第6楼2006/04/15
哈哈,我知道是什么东西了!谢谢各位老师的提醒和帮助!对了,下图下半部的照片来自shxie老师在论坛上的大作,在此一并致谢!
第7楼2006/04/15
这么巧?这图看来和你有缘分
第8楼2006/04/16
呵呵,歪门斜道,见笑了。
